Bombsight tabe 2
Bombsight tabe 2
Príspevok od užívateľa PP06 » Pi, 30. Dec 2011, 16:02
Neviem ci tu ma este dakto taku oblubu sadat do bombarderov ako ja, ale aj pre tych menej skusenych je Bombsight tabe 2 genialnou pomockou, problem je vsak pri win 7 a vista, nezobrazuje sa nad ilom, ale podnim.
Pri patrani po nete som nasiel par ciastocnych rieseni, ale to mi stale nestaci:
1. vytvorenim odkazu a pridanim parametra -top som dosiahol ze sa ta tabulka chova ako spravca uloh, je vzdy na vrchu (avsak nie pri fullscrean aplikacii)
2. Nasiel som riesenie, Alt+tab sa pocas letu prepinat medzi tabulkov a a ilom (je to blbost, potom lietam kade tade)
3. Nedat si ila ako fullscrean ale len si maximalizovat okno (obcas sa mi deaktivuje okno, alebo nechcene pouzivam win skratky kde mam nabindovane klavesi v ilovy)
4. Hrat ila na direct x, vtedy tabulka funguje na 100% krasne je pred ilom, ale il ma nie moc peknu grafiku.
Pozna dakto este dake ine riesenie? Ktore by ma uspokojilo? alebo iny program, alebo presny vzorec na vypocet uhla zameriavaca (by som si vytlacil tabulku na papier a bol by pokoj).
Re: Bombsight tabe 2
Príspevok od užívateľa RekYn » Pi, 30. Dec 2011, 18:42
Nemám Win7, tak sa len tak opýtam: Nepomáha ani "Shift + Pause" ?
Príspevok od užívateľa PP06 » Pi, 30. Dec 2011, 19:05
nie, je to sice funkia tabulky skryt/ukazat, to funguje, ale il je stale vopchaty predtym.
Príspevok od užívateľa RekYn » Pi, 30. Dec 2011, 19:20
Škoda, myslel som si to, ale za pokus to stálo. :(
Príspevok od užívateľa PP06 » Pi, 30. Dec 2011, 19:43
Este som dakde na neakom fore cital, ale nie moc som tomu pochopil, bolo tam pisane daco z win aero vypnutim, ale nebola tam ani ziadna odpoved typu pomohlo alebo nie a ani som sa nedopatral kde sa to vypina, dokonca aj na microsoft su milne informacie, naviguje to do ovladacieho panela do neexistujucich poloziek...
Príspevok od užívateľa TozziFan » Pi, 30. Dec 2011, 20:56
O této věci se ví a bylo referováno na foru SVK členům White Tigers, kteří tuto pomůcku vytvořili. Problém je, že program byl psán pro XP a s rozhraním Vista či Windows 7 si to nerozumí. Bylo řečeno/napsáno, že se pokusí o úpravu, ale s největší pravděpodobností to zapadlo. Nejlepší možnost je bombardování fóra WT o nápravu. Samozřejmě ve vší slušnosti.
Bart
Dátum registrácie: St, 16. Feb 2011, 14:32
Príspevok od užívateľa Bart » Pi, 30. Dec 2011, 21:10
Bombarďáci ževraj aj totok používajú. Ale nemám s tým skúsenosci, bomber nejsom, síce som, ale strmhlavý a tí také blbosci nepotrebujú. :wink: :mrgreen:
"Sláva iba nafúkne vaše ego a hudobník začne veriť aj tomu, že jeho hovno vonia". - (J.J. Cale)
Príspevok od užívateľa PP06 » Pi, 30. Dec 2011, 22:54
Dakujem, ale este ma bude musiet dakto naucit co znamenaju tie cisla v tabulke, metre a rychlost poznam, ale ten zvysok :oops: :oops: :oops:
Bart
Príspevok od užívateľa Bart » Pi, 30. Dec 2011, 23:17
Bombardovací zaměřovače -> dúfam, že to trochu pomóže. Ten obrázek je odtál. :roll:
Príspevok od užívateľa TozziFan » Pi, 30. Dec 2011, 23:45
Tato tabulka je pomůcka při přepočtu IAS (indikované rychlosti - to co ukazuje rychloměr) na TAS (skutečnou rychlost v závislosti na výšce /tlaku vzduchu - čím výše, tím menší tlak a větší rozdíl mezi indikovanou a skutečnou rychlostí). Svisle je výška ve které letíš. Tuto rychlost si nastavíš i v zaměřovači. Můžeš klidně už na letišti, pokud víš z jaké výšky budeš nadělovat. V horní liště máš rychlost, kterou letíš (IAS). Jenže jak jsem už psal, tato rychlost není skutečná, ale indikovaná. Přesnou rychlost musíš vypočítat. No a to je právě ta v té tabulce. Tu pak zadáš do zaměřovače.
Příklad:
He111 H6
Letíš ve výšce 3500m, plyn na 95%, chladič 2.
Předpokládejme, že budeš bombardovat cíle na pláži. Pokud budou cíle na nějakém kopci, měl by jsi vědět přibližně jeho nadmořskou výšku a odečíst ji. Do zaměřovače jsi tedy zadal výšku 3500m.
Na rychloměru v kokpitu máš indikovanou rychlost (IAS) 300 km/h. Jenže to není skutečná rychlost (TAS). Ve skutečnosti je tvá rychlost vyšší díky nižšímu tlaku a pokud by jsi neprovedl přepočet, tak by jsi cíl přehodil. Na a ta skutečná rychlost je právě v té tabulce, v našem případě 369 km/h. Tuto hodnotu nastavíš zaměřovače. Samozřejmě zaměřovač nejde nastavit po jednotkách, ale po desítkách, takže zaokrouhlit na 370 km/h. Pak už jen sleduješ cíl přes vyklopený zaměřovač (doporučuji při této výšce na 70 stupňů) a jakmile cíl bude ve středu kříže, zapneš automatický režim. Ten se pak postará o zbytek. Pokud máš vše pořádně nastaveno, tak není co řešit a ty si vezeš domů pořádný nášup bodů.
Jen ještě dodám, že tato tabulka slouží pro bombardování přes automatiku. Na ruční bombardování je potřeba znát úhel odhozu.
EDIT: odkaz na stažení kompletního manuálu výškového bombardování TADY. Bohužel musíš být registrován a je v angličtině. Ale koukám, že než já něco nadatluju, tak už jiný pomůže.
Príspevok od užívateľa PP06 » So, 31. Dec 2011, 10:25
tak uz konecne viem co je ias a tas, ale moc mi to nepomoze, neviem preco, ale ked som sa chcel naucit bombardovat stou automatikou, tak to dopadlo zle. Vzdy ako nahle stlacim tu automatiku, okamzite to odhodi vsetky bobmy je jedno co mam nadstavene v zameriavaci, je jedno v akej som vyske pri akej rychlosti, kludne aj ked sedim na zemi z vypnutimi motormi, takze som vzdy bombardoval manualne a tam potrebujem zistit uhol pre spravny odhod, kcomu mi tato tabulka vysie nepomoze.
Príspevok od užívateľa RekYn » So, 31. Dec 2011, 22:17
Ohľadom level bombingu som začal ako samouk formou pokus/omyl, potom som si niečo kde-tu prečítal, (napr: http://www.blackpanthers.cz/ Tipy & Triky - Bombardovací zaměřovače) niečo vypočul od skúsenejších, takže nie som odborník, ale myslím si, že to že ti to pri stlačení automatiky hneď odhodi bomby je preto, že stláčaš automatiku neskoro.
Napr. (Nechce sa mi hľadať presne hodnoty, lebo nepíšem zo svojho PC, takže len orientačne) Máš v pláne odhadzovať bomby z výšky x pri rýchlosti y. Prepočítaš rýchlosť, nastavíš honoty do zameriavača (odporúčam nastavovať už na zemi, vo vzduchu už len trochu korigujem, keď sa napríklad nedostanem tak vysoko, alebo neodhadnem na zemi rýchlosť akou poletím) a výjde mi uhol odhodu napr. 40°. Takže automatiku musíš stlačíť skôr než by sa ti ciel zobrazil v strede zameriavača nastavenom na uhol 40°. Keď máš ciel v zameriavači a uhol ti zobrzuje menej ako 40°, tak sa hneď odhodia bomby. To iste je keď to ešte nemáš nastavené, alebo je to nastavené zle, tiež zapneš automatiku a bomby už letia.
Automatiku využívam zriedka, ale má svoje výhody. Keď máš všetko nastavené a zapneš automatiku včas, tak pekne vidíš ako sa ti zameriavač pomali sklápa a sleduje tvoj ciel. (to platí, keď je všetko nastavené presne). Keď sa ti cieľ posúva dopredu/dozadu od stredu, tak to máš nastavené zle, ale pri malej chybe ešte nie je nič stratené, keďže máš ešte čas tak len zmenou nastavenia rýchlosti koriguješ nastavenie a vidíš ako sa mení posúvanie zameriavača voči cielu (rýchlejšie, alebo pomalšie voči cielu) a môžeš ho nastaviť, tak, aby ti stál presne na ciely. (to všetko stále pri zapnutej automatike)
Pre mňa najväčšia výhoda automatiky je pri bombardovaní plávajúcich lodí. Ak naletíš na loď v osi jej plavby a máš všetko nastavené - spustíš včas automatiku - skoriguješ rýchlosť tak aby sa zameriavač pohyboval presne nad loďou, tak to má loď spočítané.
Inač všeobecne pri level bombingu je potrebné brať ohľad (ako písal TozziFan) ešte aj na výšku cieľa na mape a teraz už aj na smer a rýchlossť vetra. Horšie je, že tieto informácie sa v brífingoch k mapám zatiaľ objavujú len zriedka.
Na druhú stranu sú lietadlá, ktoré automatiku nemajú, takže tá Bombsight table je super vec a pri bombení ju stále využívam.
Dokonca ju využívam aj pri stíhačkách. Mám ju zapnutú na pozadí na serveroch s full real. Keď chcem vedieť akú výšku mám v metroch na amerických a anglických strojoch, tak si to narýchlo naklikám a som v obraze. Aby som napríklad vedel, kedy mám prepnúť kompresor, zmeniť zmes, kedy začnem púšťať čiary a pod. (aj keď chcem zamachrovať na TS že v koľkých sme teraz metroch)
Takže chápem, že ti tá tabuľka chýba a dúfam, že sa to nejak porieši.
