Nepřehrává DVD
Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » Št, 13. Mar 2014, 09:31
Chlapci, poraďte.
Nejdou mi přehrát originál DVDčka. Myslel jsem si, že mi klekla DVD mechanika, ale asi bude chyba jinde. CDčka čte normálně a i vypálená DVDčka s fotkama načte bez problémů. Tak jsem pátral dále a zjistil jsem, že mi žádný z mých asi tří přehrávačů nechce přehrát videosoubory typu VIDEO TS. Ani ty, které mám uložené na HD. Proto nejedou ani ty originální DVD.
Ale původně to všechno šlapalo. Už mi to nefunguje dlouho, víc jak rok, takže si nepamatuju, jestli chyba nastala po nějaké instalaci nebo po nějaké aktualizaci.
Mám Windows XP.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa Hardy » Št, 13. Mar 2014, 20:21
Mal som problém s USB a toto http://www.driveridentifier.com/ to vyriešilo. Nainštaloval som softík - celkom zadarmo, ten si ošahal PC a navrhol aktualizácie všetkých komponentov.
Inak netuším.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa Ivco » Št, 13. Mar 2014, 20:58
no ako píšeš. na prehratie DVD v PC treba program ktorý to vie.
odkedy prišli na trh filmy vo formáte AVI, FLV, Mpeg, Kkv .......atd tak DVD u nas nejak ani nepúšťame.
ak nahodou treba pustiť origo DVD formát tak ho otvorim vo VLC pajeri.
z ponuky vyberiem otvoriť subor. otvorim adresar VIDEO_TS a dam vybrať všetko.
potom to vyzera v okne ako v DVD prehravači.
https://lh3.googleusercontent.com/-ALs7 ... A1etko.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-qhYm ... ravaci.jpg
to je len typ ako to robím ja. lebo fakt DVD format takmer nepoužívame takže je to asi len také náhradné riešenie.
VLC plajer je zadarmo a pustí všetko.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » Št, 13. Mar 2014, 21:34
Nechcu další přehrávač, když to původně uměly všechny které tam mám.
Spustil jsem ten Hardyho test, vypsal mi že mám aktualizovat věci, které mi fungujou (což nechcu, když fungujou) a mezi nima i grafiku. Tak jsem se proklikal až k nějaké registraci a na to jim s@ru. Stáhnu nový ovladač bez registrace přímo u Nvidie. Sice nerad, když mi hlvně šturm funguje, ale za pokus to stojí. Ale kromě USBček, joystiku, TrackIru a Realteku chce aktualizovat i toto: AZX15084 IDE Controller. Co to je? Předpokládám že nějaký ovladač, ale netuším jaký. Každopádně moje klikání vedlo zase až k té registraci, takže na to prdím.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa Hardy » Št, 13. Mar 2014, 21:50
registrácia je e-mail a meno, neboj sa toho. Mne to veľmi pomohlo.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » Pi, 14. Mar 2014, 00:17
Stáhl jsem nový ovladač grafiky a jede to :D
Ten starý byl z r. 2010.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » So, 07. Jún 2014, 11:02
Takže pokračování tentokrát s jiným problémem.
Koupil jsem před časem na aukru 1x2GB RAM a přidal do PC k mým 2GB. Je to taky Kingston DDR2 800 MHz, jenom jiný typ než ty původní 2x1GB. Začalo mi to denně po hodině provozu padat do "modré smrti". Jenomže jsem tou dobou i aktualizoval ten ovladač pro grafiku, tak jsem si nebyl jistý, jestli je to RAMkou. Vyndal jsem ji pryč a ovladač vrátil zpátky ten starý. PC šlapalo bez problému měsíc. I DVDčka už fungovaly i na starý ovladač grafiky. Tento týden jsem teda nahodil RAMku znovu a zase pády. Tak jsem ji zase vyndal, ale padá to pořád. Dá se někde v nějakém event logu (nerozumím tomu) zjistit, čím to je?
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa Sidewinder » So, 07. Jún 2014, 11:21
Co ja viem tak zasada pre ram bola co najmenej kusov v slotoch a co najvacsia kapacita, a ak viac kusov tak ten isty vyrobca,typ, ostatne parametre.
To potvrdzuje ten priebeh. a to, ze uz je to teraz uplne nafigu.. myslim ze nato pomoze reinstal win.
Najlepsie by bolo tie ramy vyhodit vsetky von, niekde ich predat a kup jednu 4GB resp kolko potrebujes,
ALebo to tam nasukaj ako si chcel, preinstaluj win a uvidis.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa papa » Ne, 08. Jún 2014, 08:15
problem je chalani v tom ze ta ramka je na keket nie ze je inej znacky
ci je dobra zistis ked si stiahnes mem test co ja viem http://www.hirensbootcd.org/files/Hiren ... D.15.2.zip
je to live bootovacie cd,nabutujes z neho a z menu zvolis memtest
a si doma
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » Po, 09. Jún 2014, 07:54
OK. Ale proč to dělá i po odstranění té RAMky na těch dvou původních?
Memtest jsem stáhnul a vyzkoušel na nich. Jsou v pořádku.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa papa » Po, 09. Jún 2014, 08:01
blue screen je obvykla zavada sposobena rozlicnymi pricinami
kedze som zvedavy ...bola ta nanovo pridana ramka zla v memteste?
ok druha pricina ...test hdd...ma vadne sectory?nejake chyby v smarte...hbcd obsahuje aj testy hdd, resp. mozes pouzit hd tune (da sa stiahnut napr.na uloz.to) resp. vyrobcovia ponukaju v supporte hw testy hdd
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa veikso » Po, 09. Jún 2014, 10:56
Tu novou jsem nezkoušel, protože jak to kleklo, hned jsem ju zas vyrval ven. Jenomže "klekání" pokračovalo. Nejčastěji při firefoxu a kliknutí na další stránku, obrázek, nebo jiném takovém "povelu".
Ale zkusím.
HDD háže při defragmentaci nějaký vadný cluster (nebo jak se to jmenuje), ale jenom D-čko. Systém mám na C-čku (mám tam fyzicky dva HDD).
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa papa » Po, 09. Jún 2014, 11:09
pouzi ccleaner a defragler http://www.piriform.com/
potom odinstaluj ovladace ku karte (aky mas system? win7?aha xp) +pouzi aj odstranovace driverov napr. na http://www.guru3d.com/files_categories/ ... tools.html
...a nainstaluj znova (xp32 ovladac) napr. odtilato http://www.guru3d.com/files_details/nvi ... nload.html
inac ten IDE ovladac co si spominal skor by som tam ja nainstaloval
Naposledy upravil/-a papa v Ut, 10. Jún 2014, 07:19, upravené celkom 2 krát.
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa papa » Po, 09. Jún 2014, 11:23
samozrejme nechaj bednu otvorenu a skontroluj ci je vsetko dobre pozapajane a ci sa tocia ventilatory na cpu (sw utilitka speedfan) a na gk pocas prevadzky
Re: Nepřehrává DVD
Príspevok od užívateľa Doomer » Ut, 10. Jún 2014, 12:55
Veikso ako pise Papa.
Obvzlast v dnesnych dnoch moze byt hlavny problem teplo.
Situaciu ale ktoru popisuj ale vyzera prave na tu RAM. Pretrvavajuce problemy mozu byt prave sposobene tym ze chudak windows je z toho uz zmateny a nevie pracovat uz ani s povodnou konfiguraciou. Skus co ti radi Papa. Dufam ze pomoze ale je mozne ze to skoncil Reinstalom.
